Siemens Backofen  E-Nr.HE68E74/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung ???
Serverzeit: 20 5 2025  21:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens E-Nr.HE68E74/02 --- Heizung ???
Suche nach E-Nr.HE68E74 Backofen Siemens ENr.HE68E74/02
BID = 858817
Perseus
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizung ???
Gerätetyp : E-Nr.HE68E74/02
FD - Nummer : FD 8104
Typenschild Zeile 1 : ZN 450573 3650W
Typenschild Zeile 2 : Typ HET68E4
Typenschild Zeile 3 : max.11,6 kw
Hallo Ewald,hallo Elektroteam...
nachdem ich dank eurer Hilfe meinen Lavamat 57750 im Jahr2007 selbst reparieren konnte...habe ich nun ein neues Sorgenkind.
Unser Backofen Siemens E-Nr.HE68E74 / 02 FD8104 ZN450573 3650W
Typ HET68E4
backt nicht richtig.Die Kuchen backen einfach nicht richtig durch...sind klitschig.Das komische dabei...Unterhitze und Oberhitze scheinen zu funktionieren.Wähle ich sie an merke ich wie sie heiß werden(Sicherheitsabstand logisch wegen Verbrennungsgefahr).
Kann es sein das hier ein Temperatursensor eventuell defekt ist und dem Ofen eine falsche Temeratur vorgaukelt???
Kann ich ihn bzw.die Heizung selbst prüfen...oder gibt es noch eine andere Testmöglichkeit ala Testprogramm?
Na da bin ich gespannt...und freue mich schon aufs reparieren.
Viele Grüße und jetzt schon Danke für eure Hilfe !!!
Perseus
BID = 858822
prinz.
Heizung Ohmisch (per Multimeter) durchmessen
Warm werden sagt nichts aus
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 858824
Und die Temperatur kannst du mit einem geeigneten Thermometer prüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184146436   Heute : 5907    Gestern : 6456    Online : 138        20.5.2025    21:18
xcvb 143x ycvb
0,0766079425812
